项目简介:
1951年,第一个安全气袋发明,但是直到1967年,实用的碰撞检测组件才开发出:一个带有钢珠的机电感应器可通过磁铁吸附到管子上,这样可使安全气囊在30ms内充气使用。
我们的客户是一家气袋充气自动测试设备制造商。自动测试设备的核心技术是高压之下测试气袋充气的寿命。测试分为两个阶段:一个是最大压力测试,另一个是产品寿命循环测试。最大压力测试出安全气袋可承受的最大压力,寿命循环测试是在可变压力之下循环测试100000次,以检测其充气能力。
为了保证安全气袋充气的质量,充气寿命测试程序需要可靠的工业级控制器,控制高压水注入到充气机中以测试寿命和高速记录测试数据,用于数据分析。
系统需求:
安全气袋充气自动测试设备(ATE)包括两个主要功能:
- 液压缸控制和高速测量功能
- 高速数据记录,分析&报告,操作参数设置
具本地操作面板的独立控制器需具备液压控制和高速测量功能。对于液压和流量控制,控制器须测量气缸的出口压力,设定点控制入口压力和空气从气缸的流动,放大产生高压水到充气机。它必须实现高速控制循环功能,以控制压力、流量和阀门活动、气缸方向等。
此外,最大压力测试和循环测试,控制器必须具备曲线控制功能,基于时间的压力设定点分布图。在最大压力分布图中,分布图是一个曲线,直到增加一个最大压力值1500 kg/cm3。在循环测试中,压力曲线控制功能必须重复100,000次。
高速采样模拟量模块需要量测压力响应,以便于分析和报告。以1000/ms的采样率采样,记录压力响应和收集时间标识的数据,交由PC上的的软件分析。
压力下降检测需要检测充气机的最大压力。最大压力由充气制造商设计并通过安全要求。如果他们错误的制造或导致裂缝,充气机将显示压力下降。控制器发现裂缝,记录最大压力完成控制循环。
彩色LCD触摸显示器配有报警系统,控制设备状态,2个操作模式,参数设置显示和压力分布操作显示功能。
实现高速的数据记录、分析功能,工业PCs需要连接到控制器以设置测试参数,如报警、设备状态和配置文件。高速模拟量输入模块量测测试压力值用于数据记录。
项目实施:
产品 |
描述 |
WebOP-2057V |
5.7" QVGA 工业级可编程人机界面,Designer 2.0软件 |
APAX-5520KW |
PAC with AMD Geode GX CPU |
APAX-5017H |
12通道高速模拟量输入模块 |
APAX-5028 |
8通道模拟量输出模块 |
APAX-5040 |
24通道数字量输入模块 |
APAX-5046 |
24通道数字量输出模块 |
UNO-3084 |
Intel® Core™ 2 Duo无风扇嵌入式工业电脑,Dual DVI, 1 x PCIe, 3 x PCI和 FireWire |
PCI-1712 |
1 MS/s, 12-bit, 16-ch PCI多功能卡 |
系统架构:
系统描述:
此应用中,客户选择研华的解决方案。其中,研华可编程自动化控制器PAC结合了PLC和PC的优点,提供高速压力控制和分析功能,包括高速模拟量量测(1ms采样率),闭环控制,批次曲线控制功能,数据记录和报告功能,此系统中同时包括所有设备状态及测试压力值和报警信息。
此外,APAX-5000支持IEC 61131-3编程语言,如梯形图(LD),方便工程师轻松实现逻辑控制,如报警处理、开关阀控制。曲线控制配置功能块可轻松完成压力值、过程控制、压力PID、流量和温度控制等。
系统采用如下设备:研华APAX-5520KW, 支持IEC 61131-3 控制语言的PAC控制器,用于实现控制功能;高速模拟量输入模块APAX-5017,用于量测高压和流量状态; 8通道模拟量输出模块APAX-5028,用户控制液压流量阀;24通道数字量输入模块APAX-5040,用于监控和检测设备状态;12通道继电器输出模块APAX-5060。控制充气自动化测试设备(ATE)开/关。
为实现测试、分析和实时的数据记录,采用两个系统:一个具优良抗振性的高性能无风扇嵌入式平台UNO-3084; PCI-1712用于量测高压,数据实时记录至分析仪和日志文件库。
研华工业级可编程人机界面WebOP-2000,是最适合于此应用的操作面板。其可允许操作人员轻松监控参数设置。WebOP系列同样支持通过以太网网口或RS-485接口连接至APAX系统。
总结:
出于安全之考量,采用研华产品的此测试设备部件成为第一个原创高压气缸测试仪,而且是通过严苛精确认证的测试设备。通过研华的解决方案,测试者可轻松熟练操作此测试设备,并能快速收集压力信号,保证客户得到详细信息及精确的充气分析,同时大大提升了产品制造商的品质。 |
